Ответ в теме: Замена штатного Клаксона
История темы: Замена штатного Клаксона
6 мес. 2 нед. назад #15412
Замена сигнала не повлияет , например, на систему электрооборудования, проводку, реле, предохранителя и т д
3 года 4 мес. назад #11371
Я когда клаксоны менял, бампер снимал, намного удобнее работать без бампера, если поняли как снять бампер, лучше всё же снять.
Я замарачиваться не стал особо, купил не дорогой сигнал GMP, цена 350 руб, звук понравился.
Вот старый сигнал
новый
и уже по месту.
Плюс взял с клеммы, минус от болта который крепит сигнал к корпусу, все соединения в термоусадочной изоляции, ничего сложного. Пару часов работы и вместо чахлого сигнала, громкий приятный слуху звук, и за очень небольшие деньги.
4 года 8 мес. назад #9590
Во_Вик
Во_Вик аватар
vortex, спасибо. Ответ быстрый и по существу. Ничего лишнего и всё понятно.
4 года 8 мес. назад #9589
Вот только такая схема есть.
4 года 8 мес. назад #9588
Во_Вик
Во_Вик аватар
Может у кого есть возможность скинуть кусок схемы, как и через что (реле, предохранитель) подключен родной сигнал? Заранее благодарю.
5 года 7 мес. назад #7731
Мор Фет
Сергей 77 пишет:
А зачем снимать бампер при замене клаксона????? делать чтоль вам нечего????
А в чём сложность снять бампер и установить аккуратно сигналы вот, как на этих фото человек сделал? Зачем их лепить через решётку, как получится?
