ТЕМА: Плавают обороты двигателя (Крета 2.0)
Плавают обороты двигателя (Крета 2.0) #11970
  • Сергей22
  • Сергей22 аватар
Всем доброго времени суток! Крета у меня чуть более недели, и буквально на следующее утро после покупки столкнулся с проблемой, утром на холодную двигатель крайне не стабильно держит обороты, обороты поднимаются до 2000, потом падают до 1000, и опять начинают расти ближе к 2000, так может произойти несколько раз. Такое ощущение, что проблема на уровне электроники, как будто сбои какие то.
Можно как то вылечить самому или к дилеру лучше обратиться?
Плавают обороты двигателя (Крета 2.0) #11980
  • shreks
  • shreks аватар
  • Спасибо получено: 14
При холодном старте в мороз у меня тоже обороты двигателя плавают, и насколько я знаю это нормально. Сначала сразу после старта в районе 2000 об, и потом стабильная работа на 1300 об. Почему у вас обороты опять поднимаются до 2000, не понятно, возможно проблема связана с блоком управления двигателем, нужно к дилеру ехать.
Плавают обороты двигателя (Крета 2.0) #11981
  • zxz
  • zxz аватар
Старт Креты на холодную, мороз -36С, вот так должно быть.
Плавают обороты двигателя (Крета 2.0) #11985
  • Telder
  • Telder аватар
  • Спасибо получено: 15
Есть смысл ехать к дилеру если у вас прошивка ЭБУ не последней версии стоит, если последней ничего шить не будут. Скажут это такая особенность при низких температурах.
Плавают обороты двигателя (Крета 2.0) #12004
Сканер улм есть, ошибки посмотреть?
Плавают обороты двигателя (Крета 2.0) #12028
  • Сергей22
  • Сергей22 аватар
Проверял, ошибок нет.
Плавают обороты двигателя (Крета 2.0) #12060
  • ivan_87
  • ivan_87 аватар
  • Спасибо получено: 25
Если ошибок нет, меняйте свечи, меняйте заправку, заправляйте только 95ый. Была похожая проблема, сменил заправку, откатал 5 баков на 95ом, проблема исчезла.
Ещё стоит обратить внимание на катушки зажигания, если поедите к ОД пусть посмотрят их, а то они любят свечи под замену рекомендовать, а катушки не смотрят.
Плавают обороты двигателя (Крета 2.0) #12087
  • Сергей22
  • Сергей22 аватар
Менял и свечи, и заправки, и бензин, возможно обороты стали плавать чуть меньше, или я сам себя убеждаю. Дилер попросил поездить на Аи95 месяц, возможно ЭБУ перестроится и проблема исчезнет сама собой (в чём я сомневаюсь). Так же проблему зафиксировали и отправили в Хёндай, как я понимаю, дилер решения не знает, видимо только мне такая Крета досталась, ждём что скажут на заводе.
Плавают обороты двигателя (Крета 2.0) #12103
Ждём отчёта по решению завода. Очень любопытно.
Плавают обороты двигателя (Крета 2.0) #12128
  • mike
  • mike аватар
  • Спасибо получено: 21
Ответят ЭБУ самообучаемый, нужно немного подождать, покататься ещё какое то время и бла бла бла... :)
Пока пробег маленький, кроме отписок ничего не предложат.
