ТЕМА: Что смотреть-проверять при приемке у дилера
Что смотреть-проверять при приемке у дилера #5853
  • Egor-Batrudin-vkontakte
Вот вам полный список, что нужно проверять при приёме Креты, да простят меня коллеги с похожего форума, за то, что стырил у них, но я понял автор там тоже у кого то стырил. В общем я без злого умысла, во благо покупателям! :)
Внимание! Перед проверкой убедитесь, что автомобиль идеально чистый (за пылью могут скрываться царапины, или плохо покрашенные детали), а помещение отлично освещено.
Комплектность автомобиля
· все колёса на наличие одинакового размера резины и дисков
· руководство по эксплуатации
· сервисная книжка
· запаска (докатка) должна быть правильного радиуса
· домкрат
· балонный ключ
· буксировочный крюк
· антенна на крыше
Кузов (наличие сколов, царапин, вмятин)
· крыша
· капот и передний бампер
· переднее правое крыло
· передняя правая дверь
· задняя правая дверь
· заднее правое крыло
· крышка багажника и задний бампер
· заднее левое крыло
· задняя левая дверь
· передняя левая дверь
· проверяем диски и шины на наличие царапин, порезов
*не поленитесь и возьмите с собой в салон толщиномер
Стекла (наличие царапин, сколов)
· лобовое
· переденее правое
· заднее правое
· стекло крышки багажника
· заднее левое
· переднее левое
Двери, капот, багажник (проверяем работу замков, ручек)
Все двери, капот и багажник должны легко открываться и закрываться, при этом не должно оставаться никаких зазоров между элементами кузова
· капот
· правая передняя дверь
· правая задняя дверь
· крышка багажника
· лючок бензобака
Заводим двигатель, трогаемся
· завели машину, двигатель работает ровно, без посторонних звуков
· при работе на холостых оборотах глушитель не издает громких звуков
· нажали педаль газа, отклик двигателя нормальный
· включили первую передачу, немного проехали
· включили заднюю передачу, немного проехали
· покрутили руль вправо, влево - не должно быть никаких стуков/звуков
· затянули ручник, должен держать нормально
· проверить работу спидометра/тахометра
· нажать/отжать кнопку блокировки муфты полного привода, контролируя зажигание/отключение соответствующей лампы на приборке
· проверить работу кнопки спуска с горы
· проверить работу системы ЭРА-ГЛОНАСС
Работа оптики
(проверяем работу лампочек и переключателей)
Все лампочки должны гореть, переключатели и кнопочки должны работать четко, должны загораться соответствующие пиктограммы
· ближний свет левый
· ближний свет правый
· дальний свет левый
· дальний свет правый
· ПТФ передняя левая
· ПТФ передняя правая
· габарит передний левый
· габарит передний правый
· поворотник передний левый
· поворотник передний правый
· поворотник боковой левый
· поворотник боковой правый
· габарит задний левый
· габарит зданий правый
· стопсигнал задний левый
· стопсигнал задний правый
· дополнительный стопсигнал
· поворотник задний левый
· поворотник задний правый
· задний ход задний левый
· задний ход задний правый
· противотуманный фонарь задний левый
· ДХО левый
· ДХО правый
Электрооборудование
· включить зажигание, проверить работу контрольных ламп
· проверить работу стеклоподъемников
· проверить работу автоматического режима стеклоподъемников (если есть)
· проверить блокировку стеклоподъемников (блокирует задние ЭСП)
· проверить работу электропривода зеркал
· передние стеклоочистители
· передние стеклоомыватели
· задний стеклоочиститель
· задний стеклоомыватель
· обогрев заднего стекла (должна гореть пиктограмма)
· клаксон
· подогрев передних сидений
· подогрев заднихсидений
· подогрев руля
· подсветка в салоне - в центре салона
· подсветка в салоне - штурманский свет
· подсветка в багажнике
· проверить работу подсветки кнопок и переключателей, включив габариты
· освещение номерного знака
· работа центрального замка
· работа концевиков (двери, крышка багажника) - индикация на щитке и БК
· проверить работу индикаторов ремней безопасности
· камера заднего хода
· парктроники
· система TPMS (контроль давления в шинах) работает только в движении (насколько мне известно)
Блок управления микроклиматом
· проверить работу кондиционера
· проверить работу вентилятора, изменяя скоростной режим
· проверить перенаправление потоков воздуха (при средней скорости вентилятора)
· проверить работу печки (выставив максимальную температуру)
· проверить режим рециркуляции (по пиктограмме)
Салон автомобиля
· проверяем работу регулировок водительского кресла
· проверяем работу регулировок пассажирского кресла
· проверяем работу регулировок рулевого колеса
· открываем/закрываем солнечные козырьки
· проверяем механизм раскладывания задних сидений
· смотрим пластик панели и дверей - нигде не должно быть царапин
· проверяем ремни безопасности
· проверяем защелки ремней безопасности
Магнитола
· проверяем работу радио
· проверяем работу cd-привода (при наличии диска)
· проверяем работу колонок (изменяя баланс фронт/тыл и правая/левая)
· проверяем работу кнопок управления аудиосистемой на руле
Технологические жидкости
· уровень масла в двигателе
· уровень охлаждающей жидкости
· уровень жидкости в бачке тормозной системы
· уровень воды в бачке омывателя
· уровень бензина, которого хватит доехать до заправки
Если все в порядке, то проверяем документы
· ПТС, все цифры и буквы обязательно проверить, лучше дважды
· Сервисная книжка - должна быть заполнена.
Если всё нормально можно забирать. Рекомендую распечатать и пройти приёмку по пунктам.
Спасибо сказали: vortex, heaven, patrolmen
Что смотреть-проверять при приемке у дилера #5854
  • Мартын
  • Мартын аватар
Егор если принимать автомобиль по вашему списку, на это не меньше суток уйдёт! Что там по сути проверять? Смотрите ЛКП, что бы фары работали, да и всё по сути. Что вы от машины откажитесь если у вас стеклоподьёмник не работает или задняя дверь не с первого раза закрылась? Нет конечно, а неполадки по гарантии устранят если, что.
Что смотреть-проверять при приемке у дилера #5855
Мартын вот вы не правы! Пошли мы, как то в салон Рено другу Дастер покупать, подошли, к машине, сразу халдей подскочил и начал в ущи лить какая это чудесная мащина, как нам с цветом повезло, и прочую хрень всевозможными способами отвлекая от осмотра. Друг бегло обежал автомобиль, посидел за рулём, глаза загорелись, говорит "заверните", а я смотрю на бампере пару царапин, салон пыльный, дверь в петлях прилично люфтит. Говорю менеджеру, что он нам втюхивает, тот извинился, говорит ошибка вышла, пойдёмте на стоянку другой Дастер посмотрим. Вот такие дела.
Что смотреть-проверять при приемке у дилера #5856
  • heaven
  • heaven аватар
  • Спасибо получено: 13
Перед тем, как покупать автомобиль, изучите отзывы о дилере. Хотите отсеить большую часть проблем, покупайте только у официалов. Ну, а дальше читайте, что люди пишут, если дилер нормальный, список Егора можно в два раза сократить, ну а если дилер жуликоватый, тогда по списку, от А до Я.
Что смотреть-проверять при приемке у дилера #5857
Не забудьте сверит ещё ВИН.
Что смотреть-проверять при приемке у дилера #5858
  • XxX
  • XxX аватар
Я машину получал в Рольфе (Питер), площадки с нормальным освещением у них тупо нет, на цлице было пасмурно и начинало темнеть, я очень переживал, но пронесло, утром нашёл в салоне только отпечатки чьих то жирных пальцев, в остальном всё ОК!
Что смотреть-проверять при приемке у дилера #5859
  • iceman
  • iceman аватар
  • Спасибо получено: 22
XxX пишет:
Я там же покупал, если речь про Рольф (октябрьская), правда смотрел ЛКП на солнце, нашёл две мелкие не глубокие царапины, манагер почесал затылок и решили отполировать. :)
Что смотреть-проверять при приемке у дилера #5860
  • mario
  • mario аватар
Не забывайте обращать внимание на заднюю дверь, если она выпирает хоть немного возможны проблемы с открытием и закрытием, а так же лампочка будет гореть, что дверь не закрыта. Проблема решается регулировкой, мне вот пришлось на следующий день, к дилеру ехать, знал бы заранее, сразу отрегулировали бы.
Что смотреть-проверять при приемке у дилера #5904
  • Макс
  • Макс аватар
А я помимо визуального осмотра ещё и проехался на Крете, мало ли.
Что смотреть-проверять при приемке у дилера #5910
  • Вадим 77
  • Вадим 77 аватар
Свою Крету брал в АвтоГермес на Балашихе. Менеджер приятно встретил, вежливый такой улыбается, но улыбался он ровно до того момента пока я из портфеля не достал два листа формата А4 с распечатанными на них пошаговыми инструкциями по проверке нового автомобиля. :)
Первые сложности возникли с толщиномером ЛКП, менеджер сказал, что у них его нет, я сказал, как же нет если вы занимаетесь трейдином, на, что менеджер сказал, что никакого отношения, к трейдинщикам не имеет. Ладно я не гордый сам решил сходить и попросить, и представляете, трейдинщики сказали, что прибор у них может взять только менеджер приёмщик. :cheer: Ладно договорились, машину проверял долго, особого негатива к себе не почувствовал, не понравился ещё один момент, в отделе где подписывают договора, работающие там молодые девочки постоянно хихикали и, о чём то шептались, неприятно.
В целом сервис так себе, а тем кто собрался в этот салон за машиной, берите с собой свой толщиномер ЛКП, что бы не любоваться недовольными лицами менеджеров и трейдинщиков.
