ТЕМА: Доводчик стекол своими руками
Доводчик стекол своими руками #6197
  • iceman
  • iceman аватар
  • Спасибо получено: 22
Сергей Пермь сигнализация какая?
Доводчик стекол своими руками #6198
  • mario
  • mario аватар
А может кто нибудь написать, и по полочкам разложить, что и куда подключать, а то я вас читаю и нихрена не понимаю!!! :(
Доводчик стекол своими руками #6199
  • Сергей Пермь
  • Сергей Пермь аватар
iceman пишет:
Сигнализация с автозапуском StarLine A93 2CAN+2LIN
Доводчик стекол своими руками #6200
  • iceman
  • iceman аватар
mario чуть позже сделаю.
Сергей Пермь, я вам не буду описывать принцип работы доводчика, долго, да и не к чему это, в вашем случае, что бы доводчик закрыл окна, нужно после того как заглушили двигатель сымитировать открытие водительской двери. Эта процедура, предусмотрена в любом функционале, любых автомобильных сигнализаций, в StarLine A93, рекомендуется для этого воспользоватся дополнительным каналом "3", сигнал с этого канала подается на ту же цепь, что и сигнал открытия двери водителя. Настроить канал можно программированием функции "15" сигнализации.
Если ничего не поняли, обратитесь, к установщику вашей сигнализаций с просьбой реализовать эту имитацию. И проблема будет решена, гарантирую 100 %.
Доводчик стекол своими руками #6201
Вот такой вопрос, китайский доводчик остановит подъём стекла если встретит препятствие?
Доводчик стекол своими руками #6202
  • mike
  • mike аватар
  • Спасибо получено: 21
Мой с Али, тормозит.
Доводчик стекол своими руками #6203
  • iceman
  • iceman аватар
mario пишет:
Писать лень, пришлось видео найти! :lol:
Доводчик стекол своими руками #6204
  • Алексей
  • Алексей аватар
iceman пишет:
mario пишет:
А вот этот блок, он на любой комплектации Креты будет работать или только на топовой.
Доводчик стекол своими руками #6205
  • iceman
  • iceman аватар
Алексей, я ставил на ТОП, но судя по отзывам люди пишут идёт на любую комплектацию. Я вам так скажу, возможно этих доводчиков видов много, и в большинстве они универсальные, подходят на многие марки автомобилей, общайтесь с продаваном, пусть он ответит на все ваши вопросы, вышлет схему подключения.
Покупать доводчик, плохо зная его функции и схему подключения, это большой риск выкинуть деньги на ветер, потратить кучу времени и нервов.
Доводчик стекол своими руками #6206
  • pete22
  • pete22 аватар
  • Спасибо получено: 10
Все блоки доводчиков для Креты с Алиэкспресс подключаются в разрыв блока стеклоподъемника. ВНИМАНИЕ! все разъемы совпадают и никакие провода резать не нужно. От вас требуется только подключить 4 провода.
1. Это плюс, питание Power (для питания электромоторов стеклоподъемников поочередно ) Берется с разъема модуля водительского стеклоподъемника DO3 контакт 3 Br(корич. провод) Там + присутствует постоянно.
2. window control (имитация зажигания для водительского стеклоподъемника) Подается на разъем модуля водительского стеклоподъемника DO3 контакт 2 R(красный провод) Если его не соединить, водительское стекло не поднимется. Плюс на нем появляется когда приходит очередь закрытия водительского окна.
3. + Lock (управляющий вход , + блокировка(закрытие ) ЦЗ ) Берется с разъема привода блокировки двери водителя DO1 контакт 1 Gr(серый провод). Нужен для того чтоб получить команду на закрытие окон.
4. + InLock (управляющий вход , + разблокировка(открытие ) ЦЗ ) Берется с разъема привода блокировки двери водителя DO1 контакт 2 Br(корич. провод). Нужен для того чтоб получить команду на открытие окон.
Пришлось помучиться с проводом window control пока не догнал, для чего он нужен. В общем ничего сложного.
