ТЕМА: Слабый ближний свет
Слабый ближний свет #1941
  • ivan_87
  • ivan_87 аватар
  • Спасибо получено: 25
Драйвер посмотри на exist, я там эти лампы покупаю, может только артикул сменился, в любом случае альтернатива этого же изготовителя быть должна.
Слабый ближний свет #1942
  • Илья
  • Илья аватар
У Креты ближний свет нормальный, вот на Солярисе я помучился изрядно, пробовал и Филлипс и Които, прирост освещения незначительный, в итоге воткнул Маяк. Осрам ставить побоялся, и в Крете ничего менять не собираюсь, был у меня случай с Шевроле, поставил в него 100 Вт лампы, радовался не долго сгорела контактная группа на "подрулевом". Оказалось там не было реле и "подрулевой" работал силовым переключателем. Так, что аккуратнее с доработками.
Слабый ближний свет #1943
Вот и я побаиваюсь, что сгорит, что нибудь, случай будет точно не гарантийный.
Слабый ближний свет #1944
  • fireiad
  • fireiad аватар
  • Спасибо получено: 28
Я когда машину купил, домой вечером на габаритах вообще доехал, понял только когда из машины вышел, и то особого дискомфорта в процессе поездки не испытал, может автор темы тоже на габаритах ездит. :cheer:
Слабый ближний свет #1945
  • Михей
  • Михей аватар
Мне вот тоже, что то свет на Крете разонравился, сейчас темнеет рано, потребность в нормальном освещении дороги возросла в разы, а у Креты, что дальний, что ближний, одно и тоже, только по панели и на дорожных знаках видишь, как переключаешься.
Слабый ближний свет #1946
  • iceman
  • iceman аватар
  • Спасибо получено: 22
С завода в Крете стоят лампы OSRAM 64193L made in Germany 12V 55W, я заменил на narva 48861 made in Poland 12V 55W. По ощущения светят значительно лучше, особенно по белому снегу, правда как по мокрому асфальту будет не знаю.
Слабый ближний свет #1947
  • ludvig_rus
  • ludvig_rus аватар
Всё правильно лампы Нарва на 30% мощнее, вопрос, как на встречке реагируют, не слепят?
Слабый ближний свет #1948
  • iceman
  • iceman аватар
ludvig_rus пишет:
Нет не слепят, ставь не бойся.
Слабый ближний свет #1949
Нашёл я интересные опыты на тему установки более мощных ламп. В общем человек за место фары взял картонную коробку, сделал в ней отверстие для лампочки и термопары, что бы мерить температуру.
Сделал контрольный замер в закрытой коробке, коробка была закрыта полностью, никаких обдувов, как в реальной эксплуатации, особенно в осенний-зимний период года. Подопытными лампами были: Flosser 60/55 +90%, Osram 64205 70/65, Osram 100/80. В итоге время до полной стабилизации температуры у всех ламп не вышло за пределы 7-9 минут.
Вывод он сделал такой, ставить можно более мощные лампы.
Вот его графики с расчётами и замерами.
Слабый ближний свет #1950
  • heaven
  • heaven аватар
  • Спасибо получено: 13
Вот и я созрел до замены ламп :) ближний у Креты не самый плохой, но захотелось лучше, купил лампы Osram 80/85w 64206. Ради спортивного интереса замерил расстояние от отражателя до дна заглушки фары, получилось 7 см, значит светодиодные лампы не подойдут, тем более надо еще и блоки питания куда то запихнуть, или устанавливать без заглушек, но это совсем не айс.
