ТЕМА: Заводится через раз
Заводится через раз #10044
  • wasik44
  • wasik44 аватар
Всем доброго времени суток. Может кто нибудь дать коды ошибок зажигания и их рас шифровку.
Заводится через раз #10047
Ошибки Хендай Крета, связанные с системой зажигания:
Р0300 — диагностическая система обнаружила пропуски зажигания;
Р0301-Р0312 — пропуски зажигания в конкретном цилиндре (определяется по порядковому номеру);
Р0320 — неисправности, связанные с распределительной цепью зажигания;
Р0325 — поломка первого датчика детонации;
Р0330 — проблемы со вторым датчиком детонации;
Р0340 — нарушения в работе датчика распредвала;
Р0350 — неисправности, связанные с первичной либо вторичной цепью катушки зажигания.
Заводится через раз #10404
  • Юрий
  • Юрий аватар
Крета, 1,6л. пробег 130 км. запустилась, начала троить, обороты 400, загорелся чек, выключил зажигание, запустил без проблем, на пробеге 430 км. запустилась только со второй попытки. Сигнализации нет.
Заводится через раз #10407
  • mike
  • mike аватар
  • Спасибо получено: 21
Юрий обратитесь к своему дилеру пусть посмотрят через кан шину небыло ли ошибок на цилиндрах. Троить ещё может из за свечей, тупо брак иногда проявляет себя. Ну а если появится проблема снова, пробуйте менять местами катушки зажигания, особенно на том цилиндре где ошибка обнаружится, может катушка сдыхает.
Заводится через раз #10858
  • ftrofimenkov-fedor-yandex
  • ftrofimenkov-fedor-yandex аватар
Нужно нажимать на сцепление доконца!!!
Заводится через раз #11201
  • Владимир
  • Владимир аватар
У меня крета 2.0, та же проблема. Все началось через месяц после покупки в автосалоне. Трижды обращался к дилеру, никто ничего не хочет делать и проблему якобы не находят. Говорят, можем разобрать за ваш счет и посмотреть. Машине уже 2 года
Заводится через раз #11202
Согласен. ДО КОНЦА. до упора. И задержать педаль, не спешить.
Заводится через раз #11204
  • Vovanich
  • Vovanich аватар
Владимир пишет:
Что бы дилер захотел, что то делать и соизволил отреагировать на вашу жалобу, нужно заснять проблему на мобильный телефон, и сунуть это видео под нос зажравшимся дилерам. Если и в этот раз отфутболят, сразу идите либо к автоюристу, либо в роспотребнадзор, там вам помогу составить юридически грамотную претензию на бумаге, претензию можно вручить дилеру, но лучше отправить заказным письмом на их адрес. А далее ждёте, либо начнут названивать и приглашать на диагностику, либо по закону согласно статье 18 Закона "О защите прав потребителей" дилер отвечающий за обслуживание автомобиля по гарантии должен решить ваши проблемы в установленные законом сроки. Если сроки ремонта автомобиля не установлены соглашением сторон, гарантийный ремонт должен быть осуществлен в минимально необходимые сроки для устранения дефекта и не должен превышать 45 дней, также совокупный срок неоднократного нахождения в сервисе не должен превышать 30 дней в любом гарантийном году. Если по закону сроки вышли, составляйте иск в суд, Сейчас суды склоняются больше в сторону покупателя.
Заводится через раз #11693
  • Kuper-Kuper-vkontakte
  • Kuper-Kuper-vkontakte аватар
  • Давно я тут
  • Спасибо получено: 10
Столкнулся с похожей проблемой, заводится через раз, нашёл ошибку P1693 - неисправность транспондера иммобилайзера. Сигналку ставил у дилера, но перед поездкой получил консультацию у сертифицированного установщика автосгнализаций, причём бесплатно, денег не взяли когда узнали, что к ОД еду.
Нормальные мастера сказали, из за этой ошибки авто может заводиться не с первого, и даже не со второго раза, поможет замена антенны на замке ключа, замена транспондера или чистка контактов.
Дилер проблему решил по своему, поставили другую сигнализацию чуть дороже, как бы в подарок, проблема исчезла.
Заводится через раз #12563
  • Benyak-Aleksandr-yandex
  • Benyak-Aleksandr-yandex аватар
после замены топливного фильтра насос включается на три секунды и отключается.включаю напрямую топливный насос качает бензин с напором.помогите советом.система видимо завоздушилась.
