  • 5
  • 7
ТЕМА: Диски: размер, вылет и прочее
Диски: размер, вылет и прочее #3076
  • bam
  • bam аватар
да. разболтовка подходит,а еще вопрос, может чтото с подвеской случится и по этой причине(другие диски)откажут в гарантийном обслуживании
Диски: размер, вылет и прочее #3078
  • Vovanich
  • Vovanich аватар
bam пишет:
Вопрос конечно интересный, у меня зимний комплект резины стоит не на Кретовских дисках (цены на литьё у официалов кусаются), дилер, как известно может и до "столба" докапаться лишь бы выполнять гарантийные обязательства, но, что вам мешает подстраховаться и перекинуть резину на заводские диски если возникнет проблема с подвеской.
Диски: размер, вылет и прочее #3079
  • Alex
  • Alex аватар
bam пишет:
день добрый! недавно приобрел крету 1.6, стоят зимние шины 205/65/16 на дисках 6*16 ЕТ 45, остались старые диски от I30 6.5*16 ET 50. можно ли их поставить с такими же шинами 205/65/16 ? и на что может повлиять размер 6,5 и вылет(ЕТ50) при эксплуатации?
Смотрите, вы увеличиаете вылет диска с 45 до 50 (на 5 мм), те колесо будет больше утоплено в арке соответственно уменьшится колея. А при этом возможна ситуация что диск просто упрется в элементы тормозной системы или подвески, тем более что у вас ширина диска как раз увеличилась на 0,5 дюйма (1,2 см).
Если даже и не упрется, то из-за увеличившейся ширины диска (несмотря на увеличение вылета), колея станет чуть больше. Это положительно скажется на управляемости, но негативно на ресурсе ступичных подшипников и подвески.
По итогу проверьте сначала подойдут ли они вообще. Если подойдут то см выше: колея увеличивается, управляемость тоже, но подвеске будет тяжелее. Хотя опять же 5-10 мм это не криминал, люди ставят на много больше и живут :)
Спасибо сказали: bam
Диски: размер, вылет и прочее #3080
  • Alex
  • Alex аватар
А вот про гарантию не скажу. В принципе есть рекомендованные размеры, могут и докопаться. Лучше когда поедете по гарантийному случаю ставить родные
Береженого бог бережет ;)
Диски: размер, вылет и прочее #3256
  • bam
  • bam аватар
поставил вчера диски К&К 634 6,5*16 ЕТ50 -подошли.ничего не задевает и нигде не упирается, но загорелась лампочка датчика давления в шинах, и горит постоянно, и такое ощущение что клиренс меньше стал т.е. машина немного просела с виду. Чтож наверное надо всетаки диски размера 6*16 ЕТ 43-45 искать и ставить???!!!
Диски: размер, вылет и прочее #3258
  • Alex
  • Alex аватар
bam, а вы датчики давления не забыли поставить?
Диски: размер, вылет и прочее #3260
  • bam
  • bam аватар
нет, не ставил. честно говоря я неочень разбераюсь в этом, но в шиномонтаже после проверки давления в шинах , сказали что датчина на подвеске установлены.
Диски: размер, вылет и прочее #3261
  • bam
  • bam аватар
а шины со штампованых дисков неснимали. если они там стоят , можно их переставить?
Диски: размер, вылет и прочее #3262
  • Alex
  • Alex аватар
Датчики это такие штуки которые крепятся к ободу диска внутри.
Отодрать их оттуда можно, но народ пишет что повредить их очень легко. Так что лучше оставить, вдруг обратно эти диски поставите.
Есть три варианта:
1. купить китайские за 4-5 тыс комплект и поставить их
2. купить и поставить оригинальные у дилера, то там цены заоблачные
3. забить и ездить так, они особо не на что не влияют, единственное что лампочка будет бесить
Диски: размер, вылет и прочее #3263
  • Alex
  • Alex аватар
А по поводу клиренса: диаметр дисков же прежний остался, может у резины профиль ниже стал?
  • 5
  • 7
